Для импорта и экспорта в
AutoCAD Map 3D toolset по умолчанию используются полигоны. Если невозможности использования полигонов, например, при необходимости обеспечить совместимость со старой версией чертежа, можно выбрать параметр импортирования полигонов в виде полилиний. Можно также изменить настройку по умолчанию для данного параметра.
Изменение настройки импорта полигонов по умолчанию
Появится запрос о необходимости использования полигонов.
При выключении мполигонов в AutoCAD Map 3D toolset создаются замкнутые полилинии для импортируемых полигональных объектов.
Изменение заливки полигонов по умолчанию
Во всех создаваемых или преобразуемых полигонах используется новое заполнение по умолчанию. Изменить заливку существующего полигона можно с помощью команды MAPMPEDIT (команда редактирования полигона).
Изменение отображения кромок полигонов
