Используйте это диалоговое окно для указания каждого текстового элемента в шаблоне аннотации и задания свойств объекта и параметров текста.
Введите имя для объекта текста аннотации.
Введите содержимое текста аннотации. Нажмите
, чтобы ввести выражение.
Выберите слой для текста аннотации. Нажмите
Выберите цвет для текста аннотации. Если выбран параметр «ПоБлоку», будут использоваться параметры диалогового окна «Задание шаблона аннотации». Нажмите
Выберите вес линии. Если выбран параметр «ПоБлоку», будут использоваться параметры диалогового окна «Задание шаблона аннотации». Нажмите
Выберите стиль для текста аннотации. Нажмите
Выберите стандартную высоту текста аннотации. Нажмите
, чтобы указать точки на чертеже, или же нажмите
Укажите угол поворота, используемый при вставке аннотации. Нажмите
, чтобы указать точки на чертеже. Для них используется системная переменная AUNITS. Нажмите
, чтобы ввести выражение. В результате получаются значения в радианах. Выражение может содержать преобразование из градусов в радианы (выполняется делением значения в градусах на 360/(2*pi)).
Задайте выравнивание для текста аннотации. Нажмите
