Добавление изображения из WMS (Web Map Service)
Можно внедрить веб-данные растрового изображения (например, фотографии со спутника), которые были опубликованы на общедоступном веб-сервере с помощью открытого стандарта службы WMS (Web Map Service), разработанного на открытом геопространственном консорциуме (OGC).
Подключение к серверу WMS
  1. В Диспетчере отображения выберите команду "Данные" "Подключиться к данным".
  2. В окне Подключение данных выберите Добавить подключение WMS в списке Подключения данных по поставщикам.
  3. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
  4. Укажите URL для сервера WMS.
  5. Укажите версию WMS данных.
  6. Чтобы настроить параметры прокси-сервера, выберите Показать параметры прокси.
  7. Выберите Использовать параметры прокси.
  8. Укажите следующие параметры:
    • Введите адрес прокси-сервера, к которому требуется получить доступ.
    • Укажите номер порта для адреса прокси-сервера. В качестве номера порта можно выбрать любое значение от 1 до 65535.
    • Укажите имя пользователя для получения доступа к прокси-серверу.
    • При необходимости введите пароль.
  9. Нажмите кнопку Установить соединение.
Добавление на карту изображений на основе WMS
  1. Подключитесь к серверу WMS, как описано выше.
  6. Нажмите кнопку Установить соединение.
  7. При необходимости введите имя пользователя и пароль.
  8. В области Добавление данных на карту выберите изображения для добавления.
    Если данный источник содержит только одиночное изображение, оно выбирается автоматически. Если он содержит несколько изображений, щелкните любое из них правой кнопкой мыши и нажмите Выбрать все или Отменить выбор.
  9. Для каждого выбранного изображения выполните следующие действия.
    • Справа от имени изображения щелкните мышью в поле Формат изображения, чтобы выбрать формат добавляемого на карту изображения.
      Доступными форматами являются PNG, TIF, JPG и BMP.
    • Щелкните в поле Код системы координат сервера и выберите систему координат для сервера из списка (коды EPSG).
    • Щелкните в поле Код системы координат слоя, чтобы выбрать систему координат для слоя.
      Не изменяйте настройки по умолчанию, если вам не известна система координат исходного изображения. При добавлении изображения AutoCAD Map 3D toolset автоматически преобразует его под систему координат карты.
    • Щелкните в поле Стиль для выбора одного из доступных стилей.
    • Щелкните в поле Фон для указания прозрачного фона слоя или выбора цвета фона из списка.
  10. Чтобы объединить все изображения на одном слое карты, выберите Объединить в один слой. Данный параметр используется для объединения нескольких изображений и создания одного слоя. Например, можно совместить несколько изображений округов для создания карты государства.
    При сочетании изображений необходимо выбрать единый формат изображения, код системы координат сервера и фон для будущего слоя.
    При выборе параметра "Объединить в одном слое" рядом с каждым выбранным слоем появляется поле ввода "Порядок". Щелкните мышью в поле для выбора порядка выбранных изображений в комбинированном слое.
  11. Нажмите кнопку Добавить на карту.
Получение информации элемента о слое WMS
  1. Подключитесь к серверу WMS и добавьте изображение на основе WMS, как описано выше.
    Для использования этого параметра необходимо подключение к источнику данных WMS.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • В Диспетчере отображения щелкните правой кнопкой мыши слой WMS. Выберите Получить информацию об элементе WMS.
    • Выберите вкладку "Растровый слой" > панель "Вид" > "Информация об элементе WMS".
    На экран будет выведен запрос на выбор точки на карте.
  3. Щелкните точку на изображении.
    Появится диалоговое окно "Информация об элементе WMS".
    В верхней части окна Информация об элементе WMS отображается имя слоя, положение выбранной точки и тип данных, возвращенных из хранилища данных.
    В самом окне отображаются возвращенные данные. Это может быть имя слоя, код элемента, идентификатор площадки или имя области.
  4. . При необходимости нажмите кнопку "Выбрать точку", чтобы выбрать другую точку на слое WMS.
    Появится новый набор сведений.
