Метаданные представляют собой сведения о данных. Геопространственные метаданные представляют данные вашей ГИС в соответствии с установленным стандартом, чтобы те, кто хотят использовать ваши карты, смогли их понять. Организация данных в соответствии со стандартами позволяет более эффективно управлять ими, повышает качество данных и облегчает их совместное использование. В AutoCAD Map 3D toolset можно автоматически создавать метаданные для файлов DWG, их ресурсов (например, для классов объектов или элементов), а также для файлов, отличных от DWG.
В настоящее время в AutoCAD Map 3D toolset поддерживается два стандарта геопространственных метаданных: стандарт FGDC CSDGM и ISO 19139.
Пример страницы метаданных в формате FGDC.
В 1998 г. Федеральный комитет по географическим данным (FGDC) выпустил стандарт содержания цифровых геопространственных метаданных ( стандарт FGDC CSDGM ). Его целью является продвижение совместного использования электронной геопространственной информации различными агентствами в различных регионах мира. От некоторых агентств в США требуется создание геопространственных метаданных в соответствии с этим стандартом.
По стандарту FGDC определены семь основных разделов метаданных ГИС. В каждый раздел входят несколько элементов данных и составных элементов. Каждый элемент должен отвечать одному из следующих требований:
Условные элементы являются "обязательными при необходимости". Например, если определенный набор данных не имеет и не требует дистрибутивной информации, как определено FGDC, вам не нужно заполнять поля в разделе "Дистрибутивная информация", даже если некоторые поля этого раздела обязательны для заполнения.
| Тип информации | Описание | Необходимое условие | Связанный редактор |
| Информация для идентификации | Основная информация о данных | Обязательная | Редактор контактной информации (метаданные FGDC) |
| Информация о качестве данных | Общее качество данных | Условная | Редактор описаний (метаданные FGDC) |
| Информация об организации пространственных данных | Способ отображения пространственной информации в данных | Условная | Редактор информации об организации пространственных данных (метаданные FGDC) |
| Сведения о пространственных ориентирах | Подробные сведения о пространственных ориентирах данных, например координатах | Условная | Редактор определения горизонтальной системы координат (метаданные FGDC). |
| Информация об объектах и атрибутах | Элементы и зависимости данных | Условная | Редактор значений справочника атрибутов (метаданные FGDC) |
| Дистрибутивная информация | Поставщик данных и способ получения данных | Условная | Редактор стандартного порядка процессов (метаданные FGDC) |
| Информация о метаданных | Текущие метаданные и кто ими управляет | Обязательная | Редактор информации о периоде времени (метаданные FGDC) |
Поскольку данные ГИС используются повсеместно, то, если они форматируются по данному стандарту, их можно использовать и за пределами США. Например, стандарт FGDC имеет много общих полей с ISO 19139. Для получения подробных сведений о FGDC и его стандарте метаданных ГИС посетите веб-узел http://www.fgdc.gov/metadata.
В AutoCAD Map 3D toolset поддерживается стандарт ISO 19139. Если существующая версия программы AutoCAD Map 3D toolset предназначена для использования в любой стране, кроме США, она будет настроена по умолчанию в соответствии со стандартом ISO. Переключиться на другой стандарт можно в диалоговом окне "Параметры метаданных".
