Можно редактировать
схему
класс элементов
и
свойство
, если
поставщик FDO
поддерживает обновляемые схемы (например, серверы Microsoft SQL Server, SQL Server Spatial, MySQL, Oracle и SDF).
Редактирование схемы
"Редактировать схему". Текущие параметры появятся в правой панели.
Изменяемые параметры зависят от того, что поддерживает поставщик, а также какие параметры доступны для редактирования. Например, если поставщик не поддерживает управление версиями, раздел длинной транзакции не отображается или недоступен.
Для получения подробной информации об ограничении допустимых значений свойства см. раздел Добавление ограничений с помощью редактора схемы.
Каждый поставщик устанавливает соответствие между элементом схемы и физическим объектом в источнике элементов. Физическая структура источников элементов, типы сопоставлений схем и параметры по умолчанию различается в зависимости от поставщика. Например, Oracle сопоставляет класс элементов в таблице в базе данных Oracle, в которой хранится источник элементов, назначая для класса и таблицы одинаковое имя. Эти параметры по умолчанию можно изменить на вкладке "Физические конфигурации". Параметры на этой вкладке различаются в зависимости от поставщика. Эта вкладка недоступна для поставщиков, которые не позволяют изменять параметры по умолчанию.
