Данный текст выдается для команды контекстного меню на Панели задач, которая не связана с командой AutoCAD Map 3D toolset. Например, некоторые команды топологии, которые выбираются из контекстного меню на Панели задач, не имеют соответствующих команд AutoCAD Map 3D toolset.
Если после выполнения такого действия происходит нажатие правой клавиши мыши, в меню появится строка "Повторить MAPWSACTION". В результате выбора этой строки, по замыслу разработчиков, ничего не происходит. Подобным образом, при нажатии правой кнопкой мыши в командной строке одной из "Последних команд" окажется MAPWSACTION, но ее нажатие ни к чему не приведет. Действие, которое представлено текстом MAPWSACTION, невозможно повторить, набрав MAPWSACTION в командной строке. Нужно повторить действие из Панели задач.
Эту операцию нельзя отменить с помощью команды "ОТМЕНИТЬ".
