Можно определить новый референц-эллипсоид на основе собственных данных или использовать стандартный референц-эллипсоид в качестве основы для создания собственного.
Определение референц-эллипсоида
Элемент "Создать референц-эллипсоид" выбран. Нажмите кнопку "Далее".
При использовании существующего референц-эллипсоида укажите референц-эллипсоид, на основе которого будет создан новый референц-эллипсоид.
Код должен быть уникальным и не должен содержать пробелы. В коде можно использовать только следующие символы: A-Z (верхний или нижний регистр), 0-9, дефис и символ подчеркивания.
В AutoCAD Map 3D toolset описание отображается в библиотеке систем координат.
Если используется существующий референц-эллипсоид, остальные поля в мастере предварительно заполняются. При использовании нового референц-эллипсоида они будут пустыми. В любом случае можно указать новые значения.
