Элемент — это пространственное описание реального объекта, например дороги, телеграфного столба или реки. Элементы хранятся в пространственной базе данных или файле. Пространственная база данных или файл является
источником элементов
Доступ к данным через FDO
"Подключиться к данным". Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если он содержит несколько классов элементов, их можно выбрать правой кнопкой мыши и нажать "Выбрать все" или "Отменить выбор".
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом. См. раздел Фильтрация элементов при их добавлении на карту.
