Рабочие процессы
Используйте рабочие процессы для автоматизации выполнения набора действий, например связанных с анализом наложений.
Рабочий процесс определяет действия, которые необходимо выполнить, и параметры для этих действий. Например, в наложении рабочий процесс определяет классы элементов или слои для сравнения. Можно указать запрос рабочего процесса, отображающийся во время выполнения для ввода значений параметров. По желанию параметры можно настроить в самом рабочем процессе и отключить выдачу приглашений. Можно изменить существующий рабочий процесс или создать новый процесс.
Используйте "Разработчик рабочего процесса", чтобы создать или изменить последовательность действий и их параметры в рабочем процессе.
Можно выполнять встроенные или самостоятельно созданные рабочие процессы. Встроенные рабочие процессы включают:
Прим.:
Если встроенные рабочие процессы не отображаются в раскрывающемся списке рабочих процессов, выберите пункт Открыть рабочий процесс из файла в этом списке и перейдите в папку Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2021\Sample\Workflow. Выберите файл .xoml для открываемого рабочего процесса.
