При вставке изображения доступны следующие настройки:
- Параметры совмещения
- Точка вставки (с географическими данными соотношения)
- Угол поворота
- Масштаб
- Разрешение
- Единицы для точки вставки и плотности
- "Цвет"
При изменении настроек соотношения изменения сохраняются в AutoCAD Map 3D toolset вместе с чертежом.
Настройки соотношения
- Параметры совмещения — отображение доступных источников параметров совмещения. (См. раздел "Источники параметров совмещения" ниже.) Если источник не отображается, возможно, он находится в папке, отличной от папки файла изображения, или, в случае файла ресурса (RES), неверно указан путь к файлу.
Прим.: Для указания пути файлов ресурса (.Файлы res, в командной строке введите mapioptions. Перейдите на вкладку Пути.
- Точка вставки — точкой вставки является левый нижний угол изображения до выполнения поворота.
На вкладке "Источник" диалогового окна "Вставка изображения" значения точки вставки отображаются в единицах, указанных в нижней части вкладки "Источник". Значения точки вставки на вкладке Вставка переводятся в единицы измерения текущего чертежа AutoCAD Map 3D toolset.
Можно изменить параметры или выбрать точку вставки на чертеже. Для этого следует нажать кнопку "Указать" на вкладке "Вставка", а затем выбрать положение на чертеже.
- Поворот — угол поворота в градусах или единицах, определяемых переменной AUNITS. Поворот изображения осуществляется вокруг точки вставки.
- Масштаб — если изображение содержит информацию о совмещении, при добавлении его на карту используется масштаб, значение которого является частью этой информации. В противном случае вставка изображения выполняется с масштабным коэффициентом 1 единицы измерения изображения к 1 единице измерения AutoCAD Map 3D toolset. Можно изменить масштаб, чтобы выровнять изображение с векторной геометрией чертежа. Например, если 1 дюйм масштаба растрового изображения равен 50 футам или соответствует соотношению 1:600, а 1 единица измерения масштаба чертежа AutoCAD Map 3D toolset равна 1 дюйму, введите 600 в поле масштаба на вкладке Вставка.
- Плотность — для изображения в формате BMP плотность может быть задана в точках на дюйм. В спутниковых фотографиях плотность может измеряться в милях. Точка вставки также измеряется в этих единицах.
Чтобы посмотреть результат перевода настроек соотношения в единицы измерения AutoCAD Map 3D toolset, перейдите на вкладку Вставка. Чтобы оценить результаты изменения параметров на чертеже, нажмите кнопку Применить.
При вставке изображения в AutoCAD Map 3D toolset выполняется поиск файлов соотношения для этого изображения, после чего они отображаются в списке Параметры корреляции в диалоговом окне Корреляция изображения. В списке могут отображаться следующие источники.
- Файл World (разные расширения файлов)
- Файл ресурсов (.res) — можно изменить местоположение файлов ресурсов. См. раздел Определение папки файлов ресурсов.
- Файл Tab (.tab)
- Файл изображения — для изображений определенных типов данные о совмещении могут сохраняться как часть файла изображения. Эти типы файлов включают RLC, IG4, IGS, GeoTags в формате GeoTIFF или файлы HDR в формате GeoSPOT.
- По умолчанию — значения, которые задаются на вкладке Настройки изображения по умолчанию диалогового окна Параметры растрового модуля.
