Специальные символы
Большая часть окон диалогов и команд в командных строках поддерживает следующие специальные символы.
Эти специальные символы можно использовать в запросах данных объектов и запросах свойств. По вопросу использования специальных символов в запросах SQL см. список поддерживаемых символов для программного обеспечения своей СУБД.
"Джокер" Описание
# (решетка) Соответствует любой цифре.
@ (at, при) Соответствует любому буквенному символу.
. (точка) Соответствует любому символу, не относящемуся к буквенно-цифровым.
* (звездочка или % (процент) Соответствует любой строке, включая нулевую. Может использоваться в начале, в середине или в конце строки.
? (знак вопроса) Соответствует любому одиночному символу.
~ (тильда) Соответствует чему угодно, но не следующему образцу.
[ ] (квадратные скобки) Соответствуют любому из перечисленных символов.
[~] (тильда и квадратные скобки) Соответствует любому символу, кроме перечисленных.
- (дефис) Задает диапазон для одиночного символа при использовании внутри скобок.
' (одиночная кавычка) Символ "отключения"; заставляет читать следующий символ буквально.
, (запятая) Вводит набор при использовании между элементами.
Прим.:
Для большей части команд AutoCAD Map 3D toolset предусмотрена работа с подстановочными знаками. Чтобы специальный символ не рассматривался в качестве "маски", ставьте перед ним обратную кавычку (`). Например, если имеется слой с наименованием "План этажа #1", из которого требуется запросить несколько объектов, при создании своего запроса набирайте План этажа `#1. Если наименование выбирается из списка-меню, обратная кавычка автоматически добавляется к тексту, появляющемуся в соответствующем окне редактирования. Это относится к таким специальным символам как #, @, .(точка), ~.
