Используйте это диалоговое окно для разрешения конфликтов во время импорта.
Можно наложить данные входного атрибута на целевые поля данных в чертеже AutoCAD Map 3D toolset, используя оба столбца: Данные и Класс объектов. Это может привести к наложению двух различных входных полей данных на одно и то же целевое поле данных. До выполнения импорта необходимо разрешить такие конфликты.
Например, поле Класс объектовможет указывать, что поле данных объекта программы AutoCAD Map 3D toolset с именем Wire_Data хранит импортированный атрибут Voltage, а столбец Данные указывает, что то же поле данных объекта Wire_Data хранит другой импортированный атрибут, EMF. Нельзя хранить два значения данных в одном целевом поле. Диалоговое окно "Разрешение конфликта" позволяет указать то, какие значения входных данных нужно использовать.
Для указанного слоя обнаружены конфликты между отображением атрибута, заданным в столбцах "Данные" и "Класс объектов".
Укажите, какие из входящих атрибутов (указанные в столбце Класс объектов или Данные) следует сохранить в поле данных программы AutoCAD Map 3D toolset.
Щелкните на этом столбце, чтобы использовать значение, указанное в столбце "Класс объектов".
Щелкните на этом столбце, чтобы использовать значение, указанное в столбце "Данные".
Просмотрите целевое поле данных атрибута на чертеже AutoCAD Map 3D toolset. Синтаксис, используемый для Целевого поля,
КАТЕГОРИЯ:ТАБЛИЦА.ПОЛЕ
Где
| КАТЕГОРИЯ | Тип данных, например, "OD" для данных объекта или "LT" для шаблона связи (связан с внешней базой данных). |
| ТАБЛИЦА | Имя таблицы данных объекта или имя таблицы базы данных. |
| ПОЛЕ | Имя поля для данных. |
Все конфликты разрешаются с помощью определений поля "Ввод класса".
Все конфликты разрешаются с помощью определений поля "Входное поле данных".
Принятие текущих параметров и возврат к диалоговому окну "Импорт".
