Диалоговое окно "Подключение/отключение объектных данных"
Данное диалоговое окно используется для добавления данных к таблицу объектных данных и подключения этих данных к объекту или для отключения существующих данных от объекта.
"Таблица"
Просмотр всех таблиц, имеющихся в текущем чертеже. Выберите таблицу, содержащую подключаемые поля данных.
Поле данных объекта
Просмотр всех полей данных, содержащихся в выбранной таблице, и текущего значения для каждого поля.
Если с двумя подключенными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, в AutoCAD Map 3D toolset распознаются только те поля, которые определены для чертежа, активируемого в первую очередь.
Чтобы изменить подключаемое значение, выделите поле на экране и введите новое значение в поле "Значение".
"Значение"
Просмотр значения по умолчанию для выбранного поля.
Чтобы задать другое значение, введите новое значение.
"Подключить к объектам <"
Переход обратно к карте, где можно выбрать объекты, к которым требуется подключить данные.
"Отключить от объектов"
Переход обратно к карте, где можно выбрать объекты, которые требуется отключить.
Все данные выбранной таблицы удаляются из объектов.
"Перезапись"
Все имеющиеся значения, указанные для данной таблицы, заменяются новыми значениями.
Если данное окно не выбрано, объект имеет два значения, назначенных полям данных в таблице.
Выбирайте данное окно, если хотите подключить к объекту только один набор значений, как при определении диаметра трубы или высоты стенда. Очистите поле, если требуется, чтобы объекту было назначено несколько наборов значений, как при спецификации программного обеспечения, инсталлируемого в компьютер, или типов растений в ландшафтном чертеже.
Определить
Отображение диалогового окна "Определить данные объекта", в котором можно создавать новые таблицы или изменять существующие.
Чтобы подключить данные к объекту, выберите таблицу и просмотрите или измените значения по умолчанию. Нажмите Подключить к объектам. По завершении выбора объектов в используемом чертеже в AutoCAD Map 3D toolset создается запись для каждого объекта, полученные записи подключаются к объектам.
Если выбран параметр "Перезапись", новая запись заменяет собой существующую запись из данной таблицы. Если параметр "Перезапись" не выбран, объект может иметь более одной записи из таблицы.
Для отключения данных выберите таблицу. Нажмите "Отключить от объектов". После перехода обратно к карте выберите все объекты, от которых требуется отключить данные.
