Настройки вывода файла макета
Используйте это диалоговое окно для задания параметров при экспорте данных в Макет микростанции (DGN7).
Единицы измерения для координат
Основные/Дополнительные
Выберите координатные единицы элементов: "Основные" или "Дополнит.".
Выберите единицу, согласующуюся с единицей по умолчанию в используемом чертеже AutoCAD Map 3D toolset. Например, если единицей по умолчанию в используемом чертеже AutoCAD Map 3D toolset являются метры и используется файл прототипа, в котором в качестве Основной единицы указаны метры, выберите Основную единицу (по умолчанию).
Файл прототипа
Выберите файл прототипа, в котором определяется, должен ли быть выходной файл DGN двумерным или трехмерным, и задаются единицы координат, глобальный источник и др. Для DGN версии 7 необходимо использовать файл прототипа DGN версии 7.
Изменить глобальный источник (только для DGN 7)
Переопределяет параметр глобального источника в файле прототипа. Укажите глобальное начало координат.
Параметры вычисления (только для DGN 7)
Переопределение всех параметров файла прототипа и вызов расчета параметров в AutoCAD Map 3D toolset. В AutoCAD Map 3D toolset определяется максимально возможный размер для набора экспортируемых объектов и задается соответствующая область значений и точность. Устанавливает коэффициент преобразования "UOR на вспомогательные" равным 10 и задает в качестве "Глобального источника" центр ограничивающего прямоугольника для экспортируемых объектов.
