Диалоговое окно "Определение стиля полигона"
Данное диалоговое окно используется для создания стилей для геометрии полигонов.
Контекст
Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единица применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
Ед. изм
Выберите тип единиц измерения.
Прим.: Единицы не являются частью стиля и не связаны с ним. При каждом отображении этого диалогового окна заданные настройки преобразуются в текущие единицы измерения.
Обозначение и стиль
Нажмите кнопку Добавить заливку или Добавить границы, чтобы добавить элементы к стилю. Можно включить несколько заливок и границ в один стиль.
Прим.: Каждый образец линии состоит из обозначения (например, штриха) и пробела. Для сплошной линии пробел равен нулю. Интервал повтора определяет ширину пробела между обозначениями.
Для составного обозначения нажмите кнопку "+", чтобы просмотреть простые обозначения, из которых оно состоит. Можно задать форматирование для каждого простого обозначения. Изменение положения возможно только для составных обозначений, а не для простых. После создания составного обозначения пользователь не может осуществить возврат в набор простых обозначений. Необходимо удалить и еще раз добавить отдельные обозначения.
Элементы отображаются в z-порядке, причем элемент с наименьшим значением z-порядка отображается внизу. Выберите элемент в графической области для изменения его положения, вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Чтобы удалить элемент, выберите его и нажмите кнопку "X".
Параметры стиля линий
Используйте параметры стиля под графической областью, чтобы определить атрибуты контура полигона.
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. Если для определения ширины, высоты или интервала повтора используется выражение, то в него включается коэффициент масштабирования. Этот коэффициент масштабирования преобразует выражение в значение, которые можно использовать в качестве ширины, высоты, смещения или интервала. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
Настройки заливки
При выборе элемента заливки используйте параметры стиля под графической областью, чтобы определить образец заливки или сплошную заливку. При выборе образца можно создать его с помощью обозначений. Выберите для использования любое графическое обозначение, его размер и угол поворота. Можно определить цвет и прозрачность для сплошной заливки и образца заливки. При использовании графического обозначения, включающего в себя текст, также будут доступны параметры стиля текста.
"Выбор обозначения"
Используйте параметры стиля, расположенные под графической областью, с помощью которых можно задать графическое обозначение и его заливку, стиль контура, цвет, размер и угол поворота. Если графический образ включает в себя текст, параметры стиля текста также доступны. Можно указать необходимость сохранения пропорций при изменении высоты или ширины обозначения.
Можно импортировать блоки, содержащиеся в файлах DWG, а также обозначения, содержащиеся в файлах слоев (*.layer), обозначений (*.xml) или растровых изображений (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png), в хранилище обозначений. Для загрузки таких обозначений перейдите к концу списка Выбор обозначения и нажмите кнопку Загрузить. При этом откроется диалоговое окно "Выбор обозначения в хранилище".
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. При использовании выражения для определения ширины и высоты и последующем изменении связанных параметров (например, единиц измерения) коэффициент масштабирования включается в выражение. Это значение масштабирования преобразует выражение в значение, используемое в качестве ширины или высоты. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
Цвет
Укажите цвет границы полигона. При щелчке по стрелке отображается окно выбора цветов, в котором можно выбрать один из стандартных или тематических цветов, задать отсутствие цвета, открыть палитру дополнительных цветов или задать цвет с помощью выражения.
Толщина линии
Толщину границы полигона можно настроить, выбрав один из пяти параметров веса линии. Для определения толщины линий можно также использовать выражение.
Стиль соединения
"Ширина"
Задайте ширину выбранного обозначения, введя значение в соответствующее в поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражения для определения ширины.
"Высота"
Задайте высоту выбранного обозначения, введя значение в соответствующее поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражение для определения высоты.
Не изменять пропорции
При активации параметр Сохранить пропорции связывает ширину и высоту, поэтому обозначение сохраняет исходные пропорции. Например, если изменить ширину, а затем щелкнуть второй параметр, то значение высоты будет автоматически скорректировано для сохранения пропорций обозначения.
При отключении этого параметра значения ширины и высоты становятся абсолютно независимыми друг от друга, что позволяет растягивать обозначения.
Изменение ширины и высоты составных обозначений не влияет на размеры элементов, образующих это обозначение. Однако если элементы обозначения имеют разные масштабы, параметры Ширина и Высота недоступны.
Если существует ссылка на обозначение, а свойство масштаба является параметрическим, то ширину и высоту можно задать таким же образом, как и для внедренного обозначения. Если свойство масштаба не является параметрическим, то ширину и высоту можно задать только при наличии соответствующих разрешений на запись в папку, в которой содержится описание обозначения.
Совет: При изменении ширины и высоты чертежа, созданного в AutoCAD Map 3D2012, все изменения сохраняются при открытии этого чертежа в более ранней версии.
Дополнительные
Параметры различаются в зависимости от выбора заливки или границы.
Управление началом координат
(Заливка) Для полигонов на этом слое определите, следует ли выравнивать обозначения на сетке, которая покрывает всю карту (Полный по умолчанию), а также — определена ли сетка для каждого полигона (Локальный) или прикреплена к центроиду полигона (Центроид).
Начало
(Заливка) Если параметру Управление началом координат присвоить значения Локальный или Центроид, то можно сместить сетку обозначения, указав для смещения значения координат X и Y. По умолчанию используется значение 0.
Управление углом
(Заливка и граница) Укажите, определяется ли ориентация обозначений геометрией элемента или заданным углом.
Повтор символа
(Заливка) Определите горизонтальное и вертикальное разделение между обозначениями. По умолчанию используется значение 0.
Интервал повтора
(Граница) Все обозначения имеют определенную ширину, но интервал повтора может быть не включен в их описание. Если интервал повтора не превышает ширину обозначения, то вдоль линейных размеров (например, сторон и заполнений полигона) будут отсутствовать зазоры между обозначениями. Если обозначение не содержит зазоры, оно будет отображаться как сплошная линия. При первом определении ширины обозначения соотношение между шириной обозначения и интервалом повтора, определенное обозначением, сохраняется. Если интервал повтора не определен, соотношение равно 1:1. В случае дальнейшего изменения интервала повтора ширина обозначения остается неизменной, а новым повтором интервала создается новое соотношение ширины и интервала. Для возврата к исходному соотношению добавьте это же обозначение повторно.
