Отображение и редактирование данных объекта
После подключения объектных данных к объекту чертежа можно изменить запись объектных данных или удалить запись из объекта.
Отображение и редактирование данных для объекта чертежа
  1. Выберите объекты в имеющемся чертеже.
    Совет: Если чертеж содержит в одном и том же месте более одного объекта, выбирайте объект при нажатой кнопке Ctrl. При этом в AutoCAD Map 3D toolset включается функция циклического выбора, позволяющая поочередно выбирать каждый из объектов в данном месте щелчком мыши. Щелкайте, пока не выберете нужный объект. Нажмите Enter.
  2. Если палитра "Свойства" к данному моменту не появилась на экране, щелкните объект правой кнопкой. Нажмите кнопку Свойства.
  3. В палитре "Свойства" выполните прокрутку для просмотра информации об объектных данных.
  4. Для редактирования данных щелкните мышью на изменяемом пункте данные и введите новые данные.
Удаление объектных данных из объекта чертежа
  1. Выберите вкладку "Сервис"панель "Редактирование карты""Редактирование объектных данных". найти
  2. Выберите объекты в имеющемся чертеже.
  3. Чтобы удалить текущую запись из выбранного объекта, нажмите Удалить запись.
  4. Если в объекте имеется несколько записей из выбранной таблице, нажмите Далее или Последний для просмотра другой записи. Если в объекте имеются подключенные записи из более чем одной таблицы, выберите в списке "Таблица" таблицу с целью просмотра данных из этой таблицы. Чтобы удалить объектные данные для другого объекта, нажмите Выбрать объект и выберите объект.
