При создании объекта, например линии или дуги, необходимо задать точку путем указания румба и расстояния от другой точки.
Выберите начальную точку (1) и квадрант (2). Затем задайте угол румба (3) и расстояние от начальной точки (4).
Использование румба и расстояния для определения точки
Выберите
- Для явного применения процедуры "Румб/расстояние" выполните команду (например, ПЛИНИЯ или ДУГА), а затем введите ‘mapcogo.
- В диалоговом окне "Ввод COGO" выберите процедуру "Румб/расстояние".
- Для первой точки объекта задайте начальную точку. По отношению к следующей точке объекта предыдущая точка будет начальной. Щелкните
для выбора точки на карте.
- Введите квадрант (NE, SE, SW, NW). При вводе топографических единиц запись квадранта будет отключена.
- Введите угол. Щелкните
для определения угла на карте. Используйте текущую настройку угловых единиц, в десятичном значении (например, 45.1111) или в топографических единицах (например, N 45d3'55" E).
- Введите расстояние от начальной точки. Щелкните
для выбора расстояния на карте.
- Нажмите кнопку "Вычислить". В AutoCAD Map 3D toolset будет рассчитана новая точка и выполнен ее предварительный просмотр на карте. Нажмите кнопку "Панорамирование" для перехода путем панорамирования к новой точке.
- Нажмите кнопку "Создать точку".
