Используйте это диалоговое окно для выбора шаблона аннотации и указания свойств вставки.
Выберите один или несколько шаблонов аннотаций, используемых при добавлении аннотации в чертеж.
Нажмите кнопку «Дополнительно», чтобы переопределить информацию о вставке, указанную в шаблоне аннотации.
Укажите место вставки аннотации. Нажмите
, чтобы указать точки на чертеже, или же нажмите
, чтобы ввести выражение.
Укажите масштаб, используемый при вставке аннотации с учетом выбранного шаблона. Нажмите
Укажите угол поворота, используемый при вставке аннотации. Нажмите
, чтобы указать точки на чертеже. Для них используется системная переменная AUNITS. Нажмите
, чтобы ввести выражение. В результате получаются значения в радианах. Выражение может содержать преобразование из градусов в радианы (выполняется делением значения в градусах на 360/(2*pi)).
Выберите слой для аннотации. Нажмите
Выберите тип линии для аннотации. Нажмите
Выберите вес линии для аннотации. Нажмите
Выберите цвет для аннотации. Нажмите
Нажмите, чтобы скопировать параметры и свойства вставки из аннотации, уже имеющегося на чертеже.
