Страница "Revit"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Revit.
Конвертировать параметры элементов
Указывает способ считывания параметров Revit. Выберите один из следующих вариантов.
  • Нет — в модуле чтения файлов не выполняется преобразование параметров.
  • Элементы — в модуле чтения файлов выполняется преобразование параметров для всех найденных элементов.
  • Все — в модуле чтения файлов выполняется преобразование параметров для всех найденных элементов, включая элементы, указанные в ссылках. В этом случае в Autodesk Navisworks появляются дополнительные вкладки свойств.
Конвертировать идентификаторы элементов
Если этот флажок установлен, для каждого элемента Revit экспортируются идентификационные номера.
Если флажок снят, в модуле чтения файлов идентификаторы игнорируются.
Проверять и находить отсутствующие материалы
Если этот флажок установлен (параметр по умолчанию), модуль чтения файлов при экспорте выполняет поиск недостающих материалов.
Прим.: Если в результате этого к геометрическим объектам модели применяются неподходящие материалы, для устранения неполадки снимите флажок.
Координаты
Указывает, какие координаты следует использовать для объединения файлов — общие или внутренние. По умолчанию используются общие координаты, заданные в Revit.
  • Внутренние для проекта
    Загрузка файлов с началом координат 0,0,0 и использованием направления «Условный север» Revit.
    Прим.: Этот параметр аналогичен базовой точке проекта Revit.
  • Общие
    Загрузка файлов с использованием общих координат, указанных в файле Revit. Дополнительные сведения см. в разделе справки по Revit Общие координаты.
    Navisworks преобразует общие координаты в трансформацию, которая применяется к модели, отражая все смещения по осям X, Y и Z от начала координат, а также любой поворот на истинный север, указанный в Revit.
Прим.: Если при использовании параметра «Общий» модели Revit не выровнены, это может быть связано с тем, что общие координаты в главной модели Revit не были опубликованы в связанных моделях. В результате связанные модели будут использовать внутренние координаты проекта Revit по умолчанию, и, как следствие, не будут выровнены в Navisworks. Чтобы избежать этого, перед созданием и совместным использованием моделей рекомендуется договориться о том, какая система координат будет использоваться. Кроме того, можно изменить положение модели в Navisworks, не меняя координаты в Revit. Для этого скорректируйте единицы измерения и преобразуйте модель или переместите модель с помощью инструментов преобразования. Выровняв модели необходимым образом, сохраните файл в формате NWF, чтобы при открытии файла преобразования применялись повторно.
Преобразовать свойства элементов
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование свойств каждого элемента в файле Revit (RVT) в свойства Autodesk Navisworks(NWC). Снимите этот флажок, если необходимо сохранить исходные свойства Revit.
Преобразовать источники света
Установите этот флажок, если требуется экспортировать в Navisworks источники света, содержащиеся в файле Revit. По умолчанию этот флажок снят.
Преобразовать URL-адреса
Указывает, преобразуются ли данные свойств URL. По умолчанию этот флажок установлен, а гиперссылки в преобразованных файлах поддерживаются.
Преобразовать связанные файлы
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы RVT будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Прим.: Экспортировать можно только связанные файлы формата RVT; экспорт связанных DWG-файлов и файлов других форматов не поддерживается.
Преобразовать связанные форматы САПР
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в виде ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы САПР (например, форматов DXF, DGN, SAT и SketchUp) будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Преобразовать детали конструкции
При работе с функцией создания моделей и сборок конструкций в Revit 2021 можно экспортировать в Autodesk Navisworks исходный объект либо детали конструкции. Установите этот флажок, чтобы экспортировать детали конструкции; снимите этот флажок, если требуется экспортировать исходный объект.
Разделить файл на уровни
Указание того, разделяется ли структура файла Revit на уровни в дереве выбора. По умолчанию этот флажок установлен и файлы Revit упорядочиваются по уровням "Файл", "Категория", "Семейство", "Тип" и "Экземпляр". См. раздел Разделение файла на уровни.
Преобразовать геометрию помещения
В Revit 2021 можно использовать исходную геометрию помещения либо преобразовать ее в составляющие элементы конструкции в Autodesk Navisworks. По умолчанию этот флажок установлен и геометрия помещения преобразуется в составляющие элементы. Снимите флажок, если требуется сохранить исходный объект помещения.
Преобразовать помещение в атрибут
Определяет необходимость поддержки атрибутов помещения. По умолчанию этот флажок установлен, и данные помещений преобразуются в общий атрибут помещения.
Преобразовать
Определение способа преобразования и загрузки параметров просмотра для файлов Revit. Выберите один из следующих вариантов.
  • Вид Navisworks
    Вид по умолчанию. Чтобы использовать вид Navisworks, сохраните файл RVT в Revit и используйте элемент "Navis" в имени 3D-вида. В противном случае сначала будет загружаться 3D-вид Revit.
  • Вид в режиме 3D от первого лица
    Загрузка вида Revit в режиме 3D от первого лица.
  • Целый проект
    Загрузка всего проекта.
Коэффициент фасетизации
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
