Используйте диалог Высоты выборки, чтобы задать высоты, на которых модель будет делиться на слои при черновой обработке.
Чтобы открыть диалог Высоты выборки, нажмите
при задании ручного шага по Z для стратегий выборки.
Эта диалог содержит следующее:
в списке высот.
в списке высот.
в списке высот.
в списке высот.
в списке высот.
— Введите количество, расстояние или значение высот.
Сделать постоянным — если этот параметр выбран, все слои обработки находятся на равном расстоянии, а значение шага по Z является максимальным шагом по Z. Если этот параметр не выбран, разница между последовательными слоями обработки равна значению шага по Z для всех слоев, кроме последнего, который устанавливается на дне заготовки.
Опция Сделать постоянным не выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 15, -5 и -10.
Шаг по Z равен заданному для всех слоев (в данном случае 20), за исключением последнего, который определяется дном заготовки (в этом случае Шаг по Z равен 5).
Опция Сделать постоянным выбрана:
С Шагом по Z, равным 20, высоты Z находятся на отметках 20, 5 и -10. Это дает эффективный шаг по Z, равный 15.
Раздел Справочный позволяет добавлять или удалять Z высоты из других объектов.
Тип объекта — Выберите тип объекта, на который будет ссылаться программа при добавлении/удалении Z высот.
в списке высот.
в списке высот.
в списке высот.
Объект — Выберите, на какой объект (например, на какую траекторию) вы хотите ссылаться.
Действие — Выберите, как ссылаться на Активный объект.
Удалить указанием позволяет удалять Z высоты, выбирая их мышью в графическом окне.
Перейти в режим выбора курсором — Выберите , чтобы активировать остальные кнопки этого раздела.
Эта кнопка является переключателем, поэтому если остальные кнопки активны, нажатие на
отключает
и
Удалить выбранные высоты — Выберите Z высоту в графическом окне и нажмите , чтобы её удалить.
Выйти из режима выбора — Выберите , чтобы выйти из режима выбора.
Кнопка
становится недоступной.
Эти опции не меняют активную траекторию. Они только используют данные из активной траектории, чтобы генерировать соответствующие высоты для новой траектории.
Список высот — Показывает список высот в траектории. Значок указывает на метод создания высоты по Z.
Задается Количеством
Задается Шагом по Z
Задается Значением
Задается Промежуточными
Задается Плоскими
Задается Справочной границей
Задается Справочным шаблоном
Задается Справочным набором элементов
Показать — Выберите, чтобы показать высоты, которые использовались для создания траектории выборки.
Удалить — Нажмите, чтобы удалить выбранные высоты. Если высоты не выбраны, то удаляются все высоты.
