Добавление ячеек
Чтобы добавить ячейку в строку:
  1. В своем наборе шаблонов найдите HTML файл, который хотите отредактировать, и откройте его в текстовом редакторе.
  2. Найдите строку, в которую хотите вставить ячейку, например:
    <tr>
    <th>Версия PowerMILL</th><td>{version} CodeBase {codebase}</td>
    </tr>
  3. Добавьте новую строку непосредственно над тегом </tr> и введите параметры ячейки. Например, чтобы добавить ячейку, которая показывает год проекта, введите:
    <th>Год</th><td>{project.year}</td>
    Теги <th></th> содержат метку для ячейки; теги <td></td> содержат значение.
  4. Сохраните файл.
  5. Проверьте шаблон, чтобы убедиться, что вы удовлетворены результатом.
Чтобы добавить строку ячеек:
  2. Найдите область таблицы, в которой вы хотите добавить новые строки, например:
    <tr>
    </tr>
  3. Добавьте параметры новой строки непосредственно над тегом </tr>. Например, чтобы добавить ячейку, которая показывает дату проекта, введите:
    <tr>
    <th>Дата проекта</th><td>{project.date}</td>
    </tr>
    Теги <tr></tr> содержат новую строку; теги <th></th> содержат метку для ячейки, а теги <td></td> содержат значение.
  4. Сохраните файл.
Чтобы добавить ячейку в объединенный столбец:
  2. Найдите область объединенного столбца (отмечена атрибутом colspan). Например, <td colspan="3">
    Добавьте новую строку непосредственно под тегом и введите параметры ячейки. Например, чтобы добавить ячейку, которая показывает тип заготовки, введите: {block.type}/
    Код должен выглядеть так:
    <tr>
    <th>Заготовка</th>
    <td colspan="3">
    {block.type}/
    {block.limits.x.max-block.limits.x.min} &times;
    {block.limits.y.max-block.limits.y.min} &times;
    {block.limits.z.max-block.limits.z.min}
    </td>
    </tr>
  3. Так как вы добавили дополнительную ячейку в столбец, необходимо увеличить атрибут colspan, чтобы включить новую ячейку:
    <td colspan="4">
    Если не увеличить colspan, ячейка создаст новый столбец.
  4. Сохраните файл.
Чтобы добавить ячейку в объединенную строку:
  2. Найдите область объединенной строки (отмечена атрибутом rowspan). For example:
    <tr>
    <td rowspan="3">{strategy}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Диаметр</th><td>{tool.diameter}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Радиус кромки</th><td>{tool.tip_radius}</td>
    </tr>
    <tr>
    <th>Длина</th><td>{tool.length}</td>
    </tr>
  3. Добавьте параметры новой строки. Например, чтобы добавить ячейку, которая показывает номер инструмента, введите:
    <tr>
    <th>Номер</th><td>{tool.number}</td>
    </tr>
  4. Так как вы добавили дополнительную ячейку в строку, необходимо увеличить атрибут rowspan, чтобы включить новую ячейку:
    <td rowspan="4">
    Если не увеличить rowspan, новая ячейка создает новую строку.
  5. Сохраните файл.
  6. Проверьте шаблон, чтобы убедиться, что вы удовлетворены результатом.
