Используйте страницу Подход, чтобы определить, как инструмент приближается к проходу. Параметры на этой странице зависят от выбранной стратегии:
Добавить подходы снаружи — Выберите, чтобы разрешить перемещения по слоям для подхода к модели снаружи заготовки.
Параметры Отверстия позволяют задавать диаметр предварительно просверленных отверстий перед обработкой траекторий выборки. Это создает набор отверстий с требуемыми точками сверления. Затем нужно создать траекторию сверления для обработки этих точек сверления.
Дополнительный шаблон ввода — Используйте эти опции для выбора шаблона, который задает входные положения отверстий:
Создать шаблон — Нажмите, чтобы создать новый пустой шаблон.
Выбранный шаблон — Выберите шаблон из списка. Если имя не отображается или выбрано
, значит, нет выбранного шаблона. В этом списке отображаются имена всех доступных в проекте шаблонов.
Редактор кривых — нажмите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых, на которой можно создавать и редактировать шаблоны. Рекомендуется сначала извлечь кривые из модели, а затем отредактировать, чтобы получить точно такой шаблон, какой необходим.
Выбор указанного шаблона — нажмите, чтобы открыть вкладку Укажите объект, где можно интерактивно выбрать шаблон в графическом окне.
Набрать кривые — Нажмите, чтобы скопировать выбранные кривые в шаблон. Это позволяет быстро извлечь геометрию кривой из модели поверхности и скопировать ее в активный шаблон. Подробности смотрите в разделе Пример набора кривых.
Отверстия вывода — Используйте эти опции, чтобы задать набор отверстий для отверстий вывода:
Создать набор отверстий — нажмите, чтобы создать пустой набор отверстий.
Выбранный набор отверстий — Выберите набор отверстий из списка.
Дополнительный шаблон вывода — Используйте эти опции для выбора шаблона, который задает выходные положения отверстий:
Параметры «Спиральное врезание» позволяют добавлять спиральные врезания в траектории Vortex. Перемещения спирального врезания применяются не зависимо от параметров подводов. Эти параметры доступны только для траекторий перемещения инструмента со стилем Vortex.
Угол врезания — введите значение угла, который образуется между траекторией снижения и материалом по мере того, как инструмент врезается в материал.
Диаметр дуги (диаметры фрезы) — Введите диаметр окружности в диаметрах фрезы (ДФ). В диаметрах фрезы - это расстояние относительно диаметра инструмента. Например, при использовании инструмента диаметром 10 мм и параметров спирального врезания вы можете добавить перемещения спирального врезания в траектории Vortex. Перемещения спирального врезания применяются не зависимо от параметров подводов. Эти параметры доступны только для траекторий перемещения инструмента со стилем Vortex.
При выборе ДФ, равной двум (2), фактическое значение составляет 20 мм.
Высота — Введите высоту над сегментом траектории, на котором начинается наклонное врезание. Она измеряется относительно оси инструмента. При 3-осевой обработке направление оси инструмента совпадает с направлением оси Z. Для многоосевой обработки направление оси инструмента задается в диалоговом окне Ось инструмента.
Используйте параметры «Наклонно», чтобы контролировать, как инструмент врезается в материал. Параметр Наклонно — это 5-осевое расширение основной траектории, которое сохраняет направление оси инструмента при подводе и переходе. Так как перемещение «Наклонно»создается как часть вычисления основной траектории, оно не может редактироваться без пересчета траектории. Это отличается от работы других параметров наклонного врезания в PowerMill, таких как параметры в диалоговом окне Переходы траектории. Следующие параметры доступны только для стратегии чистовой обработки одной лопатки.
Наклонно — Выберите, чтобы можно было изменить опции наклонного врезания.
Высота — Введите высоту над сегментом траектории, где начинается наклонное врезание. Она измеряется относительно оси инструмента.
Тип шага наклонного врезания — Выберите Использовать шаг по Z или Использовать угол.
Шаг по Z— Введите расстояние между разными слоями обработки. Эта опция доступна только в случае, если вы выбрали Тип шага наклонного врезания - Использовать шаг по Z.
Угол — введите угол, под которым инструмент наклонно врезается в материал, или щелкните Угол, чтобы открыть вкладку Инструменты измерения. Эта опция доступна только в случае, если вы выбрали Тип шага наклонного врезания - Использовать угол.
