Используйте страницу Подачи и скорости, чтобы изменить настройки подач и скоростей для токарной траектории.
Подачи и скорости
— открывает диалоговое окно Подачи и скорости с дополнительными свойствами траектории, инструмента или материала.
Загрузить режимы резания
— нажмите, чтобы применить значения из диалогового окна Режимы резания активного инструмента в этом диалоговом окне.
Постоянная скорость резания — Выберите эту опцию, чтобы задать скорость как постоянную скорость резания.
Скорость резания — Введите скорость резания.
Максимальная скорость — Введите максимальную постоянную скорость резания в об/мин. Это максимальное количество оборотов в минуту, которое может выполнить станок.
Скорость подхода — Введите постоянную скорость подхода к поверхности в об/мин. Это изначальная скорость для операции перед тем, как будет достигнута деталь.
Скорость шпинделя — Введите скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту. Если вы измените это значение, то поле Скорость резания автоматически изменится, отображая внесенные изменения.
Скорость шпинделя равна Скорость резания x 1000/3.14 x Диаметр инструмента; в виде формулы: n = Vc.1000/(
.Dc). Изменение Скорости шпинделя или Скорости резания автоматически обновляет второе значение.
Направление шпинделя — Выберите направление, в котором вращается шпиндель.
Рабочая подача — Введите рабочую подачу.
Рабочая подача — это Количество зубьев x Подача на зуб x Скорость шпинделя; в виде формулы: Vf = Zn.fz.n. Изменение Рабочей подачи или Подачи на зуб автоматически обновляет второе значение.
Охлаждение — Выберите тип охлаждения.
PowerMill выключает охлаждение в конце траектории.
Охлаждение можно применить в нескольких разных местах. Подробности смотрите в разделе Охлаждение.
Некоторым из этих параметров предшествует значок (
или
Вычислен — когда отображено, показывает значения, вычисленные PowerMill.
Изменён — Когда отображено, показывает значение, введенное вами (или другим пользователем). Нажмите
, чтобы изменить это значение на автоматически вычисляемое значение.
