Используйте страницу Фрезерование элементов Торец, чтобы задать параметры обработки торца.
Перекрытие XY — Введите припуск на заготовке в направлении X и Y. Это удобно, когда реальная заготовка больше, чем заготовка, заданная в PowerMill, так как это гарантирует, что торцевая поверхность будет обработана полностью.
Подача входа (%) — Введите значение, контролирующее подачу для траектории при подходе к заготовке, пока инструмент полностью не врежется в материал. Это полезно для предотвращения выкрашивания вставных режущих пластин, вызванное ударом при входе в материал на высокой подаче. По умолчанию этот параметр задан как 100%, то есть врезание выполняется без понижения подачи.
- Рабочая подача
- Подача входа в материал
- Подача врезания
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько близко траектория следует элементу.
Стиль — Выберите стиль (Растр или Смещение), который используется для удаления материала.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
Глубина — Введите общую глубину удаляемого материала.
Шаг по Z — Введите максимальное расстояние между следующими друг за другом проходами.
Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить осевой шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси инструмента.
