Используйте страницу Выборка погружением, чтобы удалять большие объемы материала путем нескольких вертикальных погружений и с использованием специализированного режущего инструмента. Существующая траектория предоставляет шаблон для траектории выборки погружением, а существующая модель материала задает текущее состояние материала.
Траектория — Выберите, существующую траекторию, чтобы задать шаблон для обработки погружением.
Модель материала — Выберите модель материала, которая задает текущее состояние материала. Это используется для определения материала, который нужно удалить.
Радиус нережущей части — Введите радиус центральной части инструмента, где нет режущих кромок.
Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько точно траектория следует контурам модели материала.
Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. Нажмите кнопку Припуск
, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используется для задания отдельных значений радиального и осевого припуска. Разделение значений радиального и осевого припуска) рекомендуется для ортогональных деталей. Можно использовать отдельное значение припуска на деталях со скошенными стенками, но в этом случае будет сложнее спрогнозировать результаты.
Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на вертикальных стенках.
Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное значение оставляет материал на горизонтальных гранях.
Переменный припуск — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Припуск компонента для задания припусков разных поверхностей.
Шаг — Введите расстояние между следующими друг за другом проходами.
Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить радиальный шаг обработки из режимов резания активного инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется перпендикулярно оси инструмента.
