Страница Подачи и скорости задает подачи перемещений и обороты шпинделя.
Она показывает те же параметры, что и раздел Режимы резания диалогового окна Подачи и скорости (вкладка «Главная» > панель «Установ» > «Подачи и скорости»).
Эта страница содержит следующее:
Подачи и скорости
— открывает диалоговое окно Подачи и скорости с дополнительными свойствами траектории, инструмента или материала.
Загрузить режимы резания
— нажмите, чтобы применить значения из диалогового окна Режимы резания активного инструмента в этом диалоговом окне.
Режимы резания — Введите параметры обработки на станке.
Скорость шпинделя — Введите скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту. Если вы измените это значение, то поле Скорость резания автоматически изменится, отображая внесенные изменения.
Скорость шпинделя равна Скорость резания x 1000/3.14 x Диаметр инструмента; в виде формулы: n = Vc.1000/(
.Dc). Изменение Скорости шпинделя или Скорости резания автоматически обновляет второе значение.
Рабочая подача — Введите рабочую подачу.
Рабочая подача — это Количество зубьев x Подача на зуб x Скорость шпинделя; в виде формулы: Vf = Zn.fz.n. Изменение Рабочей подачи или Подачи на зуб автоматически обновляет второе значение.
Подача врезания — Введите скорость инструмента при врезании инструмента в обрабатываемый материал для последующего рабочего хода. При 3-осевой обработке это вертикальные перемещения.
Подача врезания — это Рабочая подача x Коэффициент подачи врезания; в виде формулы Vp = Fp.V Задайте Коэффициент подачи врезания на странице «Инструменты» > «Подачи и скорости» диалогового окна Опции, доступного на вкладке «Файл» > «Опции» > «Параметры приложения».
Ускоренная подача — Введите ускоренную подачу для прямолинейных перемещений от точки A до точки B. Если все полностью безопасно, то станок перемещается на ускоренной подаче, что обычно отражается в файле вывода как G0. Для ускоренных перемещений станок выполняет линейное перемещение (что не гарантируют перемещения G0), обычно G1 в файле вывода, на высокой скорости подачи.
Охлаждение — Выберите тип охлаждения.
PowerMill выключает охлаждение в конце траектории.
Охлаждение можно применить в нескольких разных местах. Подробности смотрите в разделе Охлаждение.
Всем этим параметрам предшествует значок (
или
Вычислен — когда отображено, показывает значения, вычисленные PowerMill.
Изменён — Когда отображено, показывает значение, введенное вами (или другим пользователем). Нажмите
, чтобы изменить это значение на автоматически вычисляемое значение.Рекомендованная — Показывает значения, задаваемые на вкладке Режимы резания диалога Инструмент.
