Этот пример показывает, как графически редактировать отверстия.
Здесь используется модель RetainerPlate.dgk из папки Examples.
Это откроет диалог Создать отверстия.
PowerMill распознает выбранные отверстия.
При выборе отверстия на нем появляются маркеры.
Выбранное отверстие становится желтым и маркеры перетаскивания
появляются у верха и низа этого отверстия.
Если маркеры у отверстия не появились или маркеры появились у другого отверстия, выберите то отверстие, которое нужно редактировать. За один раз можно отредактировать только одно отверстие. Редактирование неактивного набора отверстий активирует его.
. Перетаскивайте мышь для изменения высоты. Текст рядом с курсором показывает текущую высоту (здесь 90.8) и увеличение высоты (здесь 40).
Если вы удерживаете нажатой клавишу Shift при перетаскивании синей стрелки, то одновременно изменяется и высота противоположного торца.
. Перетащите мышь, чтобы переместить отверстие. Текст рядом с курсором показывает текущую высоту выбранного отверстия (здесь 20), и насколько вы переместили элемент (здесь 0, 0, 20).
Отверстие можно перемещать только вверх или вниз вдоль оси Z. Если включен Разумный курсор, то вы можете настроить высоту, привязавшись к соответствующей геометрии. Вы можете убрать привязку разумного курсора с помощью клавиши CTRL.
Элемент, который вы редактируете.
Необходимая высота.
