Можно выполнять большинство команд PowerMill с помощью мыши. Однако, можно также вводить команды, используя командное окно.
По умолчанию это окно не отображается при запуске PowerMill. Чтобы отобразить командное окно, выберите вкладку «Вид» > панель «Окно» > «Пользовательский интерфейс» > «Командное окно».
Командное окно можно отсоединять, встраивать и изменять его размер.
Разделитель — Когда курсор находится над разделительной полосой, он меняется на
. Нажмите на левую кнопку мыши и потащите мышь, чтобы изменить размер окна.
Захват — Когда курсор находится над панелью захвата, он меняется на
. Нажмите на левую кнопку мыши и потащите мышь, чтобы переместить окно.
Используйте это для того, чтобы перемещать командное окно к левому или к правому краю, к верхнему (под лентой) или нижнему (над строкой состояния) краю или чтобы оставить его незакрепленным.
— Нажмите на кнопку Закрыть, чтобы закрыть командное окно.
.Полоса прокрутки — Используйте полосу прокрутки, как в стандартных окнах Windows, для просмотра информации, которая остается скрытой.
Отсоединение командного окна — перетащите командное окно таким образом, чтобы оно не было закреплено на какой-то из сторон окна PowerMill, или дважды щелкните по панели захвата (или по любой из кромок командного окна, когда курсор показан как
Дважды щелкните по панели заголовка отсоединенного командного окна, чтобы закрепить командное окно в предыдущем положении.
Проблемы с присоединением командного окна — Когда командное окно имеет слишком большой размер, иногда бывает трудно переместить его в другое место, так как оно постоянно возвращается назад. В этом случае уменьшите размер командного окна. Вам будет проще его переместить.
