Настройка аннотаций для изометрического стиля
Задайте порядок аннотирования объектов ISO в чертеже.
  1. На ленте выберите вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер проектов" "Настройка проекта".
  2. В диалоговом окне "Настройка проекта" разверните узел "Настройки изометрического файла DWG". Перейдите на вкладку "Аннотации".
  3. В области "Аннотации" в списке "Стиль ISO" выберите стиль ISO.
  4. В разделе "Аннотации ведомостей материалов" выберите стиль нумерации (буквенный или числовой) и необходимую форму оболочки. Установите этот флажок, если требуется использовать линии выноски.
  5. В разделе "Аннотации отрезанных фрагментов" выберите стиль нумерации (буквенный или числовой) и необходимую форму. Установите этот флажок, если требуется использовать линии выноски.
  6. В разделе "Аннотации катушек" выберите стиль нумерации (буквенный или числовой) и необходимую форму. Установите этот флажок, если требуется использовать линии выноски.
  7. В области "Концевые соединения" выполните следующие действия.
    • Выберите элемент, для которого требуется добавить аннотацию.
    • Установите или снимите флажок "Показывать аннотацию концевого соединения на ISO".
    • При необходимости измените префикс текста соединения.
    • Введите текст соединения с именами свойств в угловых скобках.
    • Установите или снимите флажок "Добавлять координаты и отметки".
    • Повторите эти шаги для каждого концевого соединения, для которого требуется добавить аннотацию.
    • При необходимости измените префиксы координат.
  8. В разделе "Аннотации сварки" выберите стиль нумерации (буквенный или числовой) и необходимую форму. Выберите "Собирается поставщиком", "Собирается на площадке" или оба варианта. Установите этот флажок, если требуется использовать линии выноски.
  9. В разделе "Аннотации клапанов" установите флажки для тех элементов, для которых аннотация должна содержать идентификатор, и выберите требуемый стиль аннотации в раскрывающемся списке.
  10. В разделе "Дата" выберите в раскрывающемся списке отображаемый формат даты. Чтобы отобразить дату в четырехзначном формате года, установите флажок "Использовать четырехзначный формат года".
  11. Нажмите "ОК".
