Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) — это приложение для расчета и проектирования конструкций. Его можно использовать для расчета конструкций любого типа и формы, а также для проектирования элементов конструкций (стальных, бетонных и деревянных).
Алгоритмы, реализованные в Robot, позволяют анализировать геометрию конструкции, созданной в Revit. Они также позволяют строить дополнительную сетку конечных элементов для плоских составляющих конструкции (плит, стен, оболочек). Можно рассчитать следующие элементы:
Используя комплексные возможности моделирования и анализа, предлагаемые в приложении Robot, пользователи Revit могут непосредственно анализировать свои модели.
В процессе связи Revit с Robot объекты/элементы преобразуются следующим образом:
| Revit | Robot |
Элементы конструкции |
Объекты |
Граничные условия |
Опоры |
Ослабление верхних и нижних концов элементов Смещения начальной и конечной отметки, выравнивание по оси Z |
Ослабление связей Смещения |
Материалы |
Материалы |
Нагрузки |
Вариант нагружения и категория |
Вариант нагружений и тип нагрузки |
Комбинации нагрузок |
Линии сетки |
Линия сетки |
Уровни В свойствах экземпляра выбран параметр Несущие конструкции |
Оси конструкции |
Уровни В свойствах экземпляра выбран параметр Построение этажа |
Уровни этажа |
Линии, размерные линии, тексты |
Не переносятся. |
В процессе связи Revit с Robot переносятся также направления нагрузок. Нагрузки представлены в локальной или глобальной системах координат, в зависимости от того, как они определены в Revit.
После переноса модели Revit в Robot можно выполнить расчет конструкции. Затем методом конечных элементов в Robot создается расчетная модель.
Robot выполняет анализ следующих типов:
Изменения конструктивных данных (например, изменения в результате расчета стали или анализа устойчивости конструкции, выполненного в Robot) можно перенести в Revit. Интеграция с Robot Structural Analysis позволяет изменить следующие элементы:
