Коэффициент расчетной длины (ANSI/AISC 360)
Используйте это диалоговое окно для задания соответствующего расстояния между сечениями элементов, защищенных от кручения, в соответствии с ANSI/AISC 360-05, ANSI/AISC 360-10 и ANSI/AISC 360-16.
Доступ
Элементы диалогового окна
Чтобы рассчитать коэффициент боковой потере устойчивости при изгибе надлежащим образом, необходимо определить расчетную длину боковой потере устойчивости. Верхнее диалоговое окно содержит типичные способы закрепления элементов с соответствующими значениями коэффициентов боковой потере устойчивости.
Коэффициенты расчетной длины
Существует возможность устройства различных опор для верхней и нижней полок, которые могут испытывать сжатие. Для верхней и нижней полок в таком случае получаются различные величины расчетной длины. Предусмотрен коэффициент, умножение на который базовой длины элемента дает величину расчетной длины. Длина l принята как базовая длина.
Чтобы выбрать коэффициент автоматически, вводят значение коэффициента или выбирают иконку с нагружением с типичной опорой.
Без потери устойчивости при продольном изгибе
Выберите этот значок, чтобы игнорировать эффекты продольного изгиба в процессе расчета.
Внутренние связи
Откроется диалоговое окно "Внутренние связи", в котором можно определить параметры поперечной жесткости.
С помощью этого параметра можно при расчете учитывать стержни с внутренними связями. К внутренним связям относятся элементы поперечной жесткости анализируемых стержней или ограничения расчетной длины.
