На вкладке "Материалы" можно определить основные параметры материала для проектируемых железобетонных элементов конструкции.
Доступ
- Щелкните Проект
Теоретическое армирование перекрытий/стен - Параметры
Параметры норм, чтобы открыть диалоговое окно "Тип плиты и каркаса усиления", а затем нажмите
- Нажмите
("Тип армирования плиты и оболочки"), чтобы открыть диалоговое окно "Тип армирования плиты и оболочки", а затем нажмите
Элементы диалогового окна
Прим.: Содержимое этого окна зависит от выбранных железобетонных норм. Для других норм внешний вид окна может отличаться от показанного выше.
- Бетон
Выберите наименование бетона.
Прим.: При выборе параметра Как в модели конструкции будут применимы параметры, используемые в модели конструкции.
- Для норм ACI 318-14, если выбран параметр Легкий бетон, можно задать коэффициент изменения λ. Он используется для отражения преобразованных механических свойств легкого бетона относительно обычного бетона с такой же прочностью при сжатии.
- Арматурная сталь
- Выберите класс заданной стали.
