Можно изменить тип стены для определения структуры составных вертикальных стен с помощью слоев или областей.
Темы в этом разделе
Многослойные стены
Подобно тому как крыши, полы и потолки могут состоять из нескольких горизонтальных слоев, стены могут состоять из нескольких вертикальных слоев или областей.
Изменение многослойных стен
При редактировании структуры многослойной вертикальной стены используйте инструмент "Изменить" в диалоговом окне "Редактирование сборки" для выполнения нескольких функций, таких как изменение толщины стены, расширение слоев и ограничение области.
Разделение областей для многослойных стен
При редактировании структуры составных вертикальных стен можно с помощью инструмента "Разделить участок" разделить слой (или область) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых областей. При разделении области новым областям назначается тот же материал, что и исходной области.
Объединение участков для многослойных стен
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены используйте инструмент "Объединить участки" для объединения участков (или слоев) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых участков. Следует выделить границу между участками и объединить их, щелкнув мышью.
Назначение слоев для многослойных стен
При редактировании структуры многослойной стены используйте инструмент "Назначить слои" для назначения строки в диалоговом окне "Редактирование сборки" для слоя или области на панели предварительного просмотра. Для слоя будут применены номер, материал и функция, заданные для строки.
Изменение ориентации многослойных стен
Ориентация (внутренней/наружной грани) стены может быть изменена во время или после ее размещения. Положение стены будет развернуто относительно линии привязки стены.
Правила назначения слоев для многослойных стен
При редактировании структуры многослойной стены используйте инструмент "Назначить слои" для назначения строки в диалоговом окне "Редактирование сборки" слою или области на панели предварительного просмотра и следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Добавление сдвига к типу стены
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением выступающих профилей используйте инструмент "Выступающие профили".
Добавление врезанного профиля к типу стены
При редактировании структуры вертикальной многослойной стены для управления размещением и отображением врезанных профилей используйте инструмент "Врезанный профиль".
