Корректировка схем разрезки стен в витражной системе
После создания витражной системы, где используется автоматическое создание схемы, можно при необходимости скорректировать линии схемы разрезки стен.
При первом создании витражной системы используется автоматическая схема разрезки на основе свойств типа. Схему разрезки можно изменить путем настройки свойств типа или перемещения отдельных линий разрезки требуемым образом.
Изменение схемы разрезки с использованием свойств типа
  1. На виде выберите систему разрезки.
  2. На палитре свойств выберите "Изменить тип".
  3. Настройте параметры «Компоновка», «Интервал» и другие, чтобы получить требуемую схему.
    См. раздел Свойства типа компоновки элементов витражей на основе типа.
Корректировка отдельных линий разрезки виражной системы
  1. На виде выберите отдельную линию разрезки в витражной системе.
  2. Открепите линию разрезки.
    Альтернативный способ: на палитре свойств измените значение параметра «Ассоциация типа» на «Независимый».
  3. Перетащите линию разрезки в требуемое положение.
    Прим.: Перемещенную линию разрезки невозможно закрепить. Если это сделать, для параметра «Ассоциация типа» будет восстановлено значение «Зависимый», а линия разрезки вернется в исходное положение.
  4. Повторите эту операцию с каждой линией разрезки, которую необходимо переместить.
