Перекрывание граней формообразующих элементов
В среде проекта любые объединенные и перекрывающиеся грани формообразующих элементов бывают двух видов: наружные и внутренние. Такое поведение позволяет создавать внутренние или наружные основы по граням.
Создание формы в контексте
Создайте формообразующий элемент, специфический для контекста текущего проекта. Этот формообразующий элемент нельзя повторно использовать в других проектах.
Создание семейства формообразующих элементов
После создания семейства формообразующих элементов в редакторе семейств можно загрузить семейство в проект и разместить экземпляры семейства формообразующих элементов в проекте.
Размещение экземпляра формообразующего элемента в проекте
После создания семейства формообразующих элементов в редакторе семейств загрузите семейство в проект и разместите в нем один или несколько экземпляров семейства формообразующих элементов.
Объединение экземпляров формообразующих элементов в проекте
В проекте можно использовать несколько экземпляров формообразующих элементов. Чтобы устранить наложение, используйте инструмент "Присоединить элементы геометрии" для присоединения экземпляра формообразующего элемента к другим экземплярам формообразующих элементов.
Управление видимостью экземпляров формообразующих элементов
Можно управлять отображением форм на виде с помощью параметров вида или параметров в диалоговом окне «Видимость/графика»; кроме того, вы можете изменять отображение на виде форм-перекрытий, поверхностей и зон.
Среда разработки концепции проекта
На стадии концептуального проектирования можно создавать формообразующие элементы для изучения идей проектирования и выполнения анализа на ранних этапах. В ходе совершенствования проекта изменяйте эти формы, которые будут использованы в качестве основы для более детальной проработки архитектуры.
Анализ эскизного проекта
На ранних этапах планирования строительного объекта можно несколькими способами проанализировать концептуальный проект для различных целей.
Импорт формообразующих элементов из других приложений
Программное обеспечения для 3D-проектирования можно использовать для создания крупномасштабных формообразующих элементов, а затем связать элементы основы (стены, крыши и т.д.) с гранями формообразующих элементов в Revit.
Свойства экземпляра формы
Измените свойства экземпляра для создания формообразующих элементов-перекрытий или для просмотра значения общего объема, площади поверхности и площади этажа выбранного формообразующего элемента.
FormIt Converter
Эта надстройка позволяет осуществлять обмен файлов между Revit и FormIt.
