Свойства типа для импостов: прямоугольные импосты
Для семейства прямоугольных импостов можно определить угол, смещение, профиль, положение и другие параметры.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"панель "Свойства" (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
Имя Описание
Зависимости
Угол Поворот импоста вокруг линии сетки.
Введите значение от 90 до –90 градусов.
Это значение используется с параметром расположения для определения размещения импоста.
Смещение от уровня Настройка положения импоста относительно витража.
Смещение измеряется от осевой линии семейства профилей импостов.
По умолчанию эта осевая линия выравнивается по осевой линии витража.
Строительство
Профиль 2D-форма для выдавливания вдоль линии сетки с целью формирования импоста.
Выберите семейство профилей из списка.
Можно использовать профиль из библиотеки, а также создать или загрузить пользовательский профиль.
Position Изменение ориентации импоста.
Чаще всего используется параметр «Перпендикулярно грани» (1). Параметр «Параллельно грунту» (2) подходит для наклонных панелей витража, например наклонного остекления.
Это значение используется с параметром угла для определения размещения импоста.
Угловой импост Угловой тип импоста.
Этот параметр невозможно изменить. Он входит в определение системного семейства импостов.
Толщина Размер импоста от передней части витража до задней.
Если загружен пользовательский профиль, значение рассчитывается на его основе.
Материалы и отделка
Материал Материал импоста.
Размеры
Ширина по стороне 2 Расстояние от линии сетки до кромки импоста.
Используйте данное значение, чтобы при необходимости скорректировать импост относительно линии сетки слева или справа.
Ширина по стороне 1 Расстояние от линии сетки до кромки импоста.
Данные изготовителя
Пометка Добавление или изменение пометки импоста. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки.
Модель Модель импоста данного типоразмера.
Изготовитель Изготовитель материала для импоста.
Комментарии к типоразмеру Особые комментарии к данному импосту.
URL Интернет-адрес для справок.
Описание Описание к импосту.
Описание по классификатору Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору.
Код по классификатору Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка.
Марка типоразмера Марка типоразмера импоста.
Стоимость Стоимость импоста.
Номер OmniClass Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства.
Заголовок OmniClass Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства.
