Создание вложенного семейства с взаимозаменяемыми компонентами
При добавлении компонентов в модель можно создавать семейства с взаимозаменяемыми вложенными компонентами.
Для управления типоразмерами в семействах, входящих в состав вложенных семейств, задается параметр типоразмера из семейства, который может быть параметром экземпляра или параметром типоразмера. Если один из вложенных компонентов помечен как параметр типоразмера из семейства, при загрузке других семейств того же типа они автоматически, без каких-либо действий пользователя, становятся взаимозаменяемыми.
Если компонентам вложенного семейства требуется назначать марки и спецификации по отдельности, убедитесь в том, что каждое семейство, загруженное в главное семейство, является общим.
Пример для Architecture
Чтобы добавить в семейство дверей 2 фрамуги, достаточно указать расположение одной из фрамуг, маркировать ее как параметр типоразмера семейства, после чего другая фрамуга становится элементом списка имеющихся фрамуг. Если загрузить еще пять типоразмеров фрамуг, все они будут доступны для выбора.
Семейство дверей с несколькими вложенными фрамугами, назначенными параметру типоразмера из семейства
Пример для MEP
Чтобы добавить в семейство модулей ванных комнат 2 раковины, достаточно указать расположение одной из раковин, маркировать ее как параметр типоразмера семейства, после чего другая раковина станет элементом списка имеющихся раковин.
Семейство ванных комнат с несколькими раковинами, назначенными параметру типоразмера в семействе
  1. Откройте семейство или начните работу над новым семейством.
  2. Загрузите компоненты для вложения в семейство. Например, в семейство дверей можно загрузить семейства фрамуг.
  3. Выберите вкладку "Создание"панель "Модель" (Компонент), а затем выберите элемент из списка выбора типов.
  4. Щелкните в области рисования, чтобы разместить первый компонент в требуемом месте.
    Прим.: В случае семейства дверей может также потребоваться связать ширину фрамуг с шириной двери. В зависимости от конкретных случаев может потребоваться наложение зависимостей. Таким образом, при смене вложенных компонентов их размер и расположение будут оставаться неизменным относительно геометрии исходного семейства.
  5. Выберите вложенный компонент.
  6. В панели «Метки размеров» на ленте в поле «Метка» щелкните («Создать параметр»).
    Прим.: Если добавлять параметр из диалогового окна «Типоразмеры в семействе», то становится доступным раскрывающийся список «Тип данных». Из него следует выбрать значение «Типоразмер семейства» и далее нужную категорию. При добавлении параметра с помощью панели параметров в списке «Тип данных» значение «Типоразмер семейства» будет выбрано автоматически, при этом ему будет назначена соответствующая категория.
  7. В диалоговом окне «Свойства параметра» установите переключатель «Тип параметра» в положение «Параметр семейства».
  8. В группе "Данные параметра" введите его имя и выберите для него вариант "Экземпляр" или "Тип".
  9. Выберите значение в раскрывающемся списке "Группирование параметров".
    Этот выбор определяет, под каким заголовком параметр отображается в диалоговом окне "Свойства экземпляра" или "Свойства типа".
  10. Нажмите кнопку «ОК».
  11. Сохраните семейство и загрузите его в проект.
  12. Добавьте компонент к модели здания и выберите его.
  13. Нажмите кнопку "Изменить тип" для отображения диалогового окна "Свойства типа" или просмотрите свойства экземпляра на палитре свойств.
  14. Найдите параметр типоразмера семейства и выберите в списке другой компонент.
