Добавление типовой аннотации
Можно создать семейство типовых аннотаций или же загрузить одно из семейств аннотаций, доступных в библиотеке Revit.
В данной процедуре используется существующее семейство типовых аннотаций.
Прим.: Хотя в процедуре используются конкретные файлы семейств, для добавления в семейство можно использовать любые типовые аннотации.
  1. Выберите вкладку «Файл» «Открыть»«Семейство».
  2. Откройте семейство microwave.rfa из папки Specialty Equipment\Domestic библиотеки Imperial library.
    Пользователи, использующие метрическую систему: микроволновая печь из библиотеки Metric library находится в той же самой папке и называется M_microwave.rfa.
    Прим.: Для зарубежных пользователей с локализованными версиями продукта имена семейств и пути могут отличаться от приведенных в данной процедуре.
  3. Выберите вкладку «Вставка»панель «Загрузка из библиотеки» («Загрузить семейство»).
  4. Перейдите в папку Annotations, выберите файл Label Annotation 3-32.rfa и нажмите кнопку «Открыть».
    Пользователи, использующие метрическую систему: перейдите в папку Annotations, выберите файл M_Label Annotation.rfa и нажмите кнопку «Открыть».
  5. В файле microwave.rfa перейдите на вид плана этажа.
    Типовые аннотации можно размещать только в плане.
  6. Выберите вкладку «Аннотации»панель «Узел» («Обозначение») и разместите экземпляр метки на пересечении двух опорных плоскостей в центре микроволновой печи.
    Привязка метки к пересечению опорных плоскостей
    Далее формируется связь этой метки с параметром главного семейства.
  7. Выберите вкладку «Изменить | Размещение обозначения»панель «Свойства» («Типоразмеры в семействе»).
  8. В диалоговом окне «Типоразмеры в семействе» нажмите кнопку «Добавить» в группе «Параметры».
  9. В диалоговом окне «Свойства параметра» в группе «Тип параметра» выберите значение «Параметр семейства».
  10. В группе «Данные параметра» в поле «Имя» введите «Метка».
  11. Для параметра «Тип данных» выберите значение «Текст».
    Таким образом задается тип данных нового параметра.
  12. Дважды нажмите «ОК».
  13. Выделите экземпляр метки, размещенный на микроволновой печи и на палитре свойств, и выберите «Изменить тип».
  14. Найдите параметр «Метка».
  15. В строке параметра «Метка» нажмите кнопку в поле под столбцом со знаком равенства (=).
  16. В диалоговом окне «Назначение параметра семейства» выберите параметр «Метка». Это параметр, созданный в пунктах 8-12 данной процедуры.
  17. Дважды нажмите «ОК».
  18. При необходимости можно задать уровень детализации метки в проекте. Откройте свойства экземпляра для аннотаций. Рядом с параметром экземпляра «Переопределения видимости/графики» нажмите кнопку «Редактировать» и выберите низкий, средний или высокий уровень. Если для некоторого уровня детализации флажок не устанавливается, метка не будет отображаться в наборе видов проекта с этим уровнем детализации.
  19. Сохраните семейство microwave.rfa и загрузите его в проект.
  20. Откройте вид в плане и выберите вкладку «Архитектура»панель «Строительство» («Компонент»).
  21. Выделите в выборе типа микроволновую печь и разместите экземпляр в проекте.
  22. Выберите микроволновую печь и на палитре свойств нажмите «Изменить тип».
  23. В диалоговом окне «Свойства типа» в поле «Метка» введите MW.
  24. Нажмите кнопку «ОК».
    Микроволновая печь отобразится на виде с заданной меткой.
  25. Если требуется изменить видимость метки, измените уровень детализации на виде.
    См. раздел Задание видимости и уровня детализации для семейств.
    Прим.: Также можно изменить видимость метки, сняв флажок «Типовые аннотации» на вкладке «Категории аннотаций» диалогового окна «Видимость/Графика».
