Добавление элемента управления в семейство
При работе с семейством в редакторе семейств добавьте элемент управления для удобного зеркального отражения и поворота семейства после его размещения в модели.
Инструмент Управление (вкладка "Создание"Панель управления "Управление") позволяет размещать стрелки для поворота и зеркального отображения геометрии семейства после его загрузки в проект. На вкладке "Изменить | Разместить элемент управления"панель "Тип элемента управления" доступны следующие варианты стрелок (можно выбрать несколько вариантов):
Revit обеспечивает вращение или зеркальное отображение геометрии относительно начала координат. Одинарные стрелки поворачивают экземпляр семейства на 180 градусов вокруг начала координат семейства. Двойные стрелки позволяют зеркально отразить экземпляр семейства по горизонтали или вертикали.
Элементы управления можно размещать в любом месте вида. Рекомендуется размещать стрелки таким образом, чтобы их действие было очевидным.
В архитектурных проектах элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства дверей. Двойные горизонтальные стрелки позволяют менять сторону навески двери, а двойные вертикальные стрелки — направление открывания двери.
В проектах по проектированию систем элементы управления удобно использовать, например, при создании семейства соединительных деталей трубопроводов. Управляющие стрелки позволяют разворачивать соединительные детали по горизонтали или по вертикали.
  1. Разместите элемент управления.
  2. Выберите вкладку «Создать» панель «Управление» нажмите кнопку «Управление».
  3. Выберите элемент управления для размещения.
    • Одинарная вертикальная
    • Двойная вертикальная
    • Одинарная горизонтальная
    • Двойная горизонтальная
  4. Щелкните, чтобы разместить элемент управления рядом с геометрией семейства, где будет понятно, чем он управляет.
