Источники света для семейств осветительных приборов
Источник света представляет собой элемент осветительного прибора, излучающий свет (например, лампа).
Обычно в любом семействе осветительных приборов имеется один источник света. Для создания осветительного прибора с несколькими источниками света (например, люстры или набора для распределенного освещения) создайте вложенное семейство.
Выбрав источник света в диалоговом окне "Категория и параметры семейства", можно указать форму осветительного элемента (точка, линия, прямоугольник, окружность) и характер распределения света (сферический, полусферический, точечный или фотометрическая сетка). Также можно определить фотометрические характеристики, например коэффициент потерь при освещении, исходную интенсивность и исходный цвет. В проекте для достижения требуемого эффекта освещения можно откорректировать положение и яркость каждого источника света.
При создании семейства осветительных приборов также можно указать IES-файл. Этот файл содержит технологические данные, которые можно использовать для вычисления коэффициента использования прибора. IES-файл не используется для визуализации. Изготовители осветительных приборов часто публикуют на своих интернет-сайтах IES-файлы на свои изделия. Некоторые файлы IES находятся в следующей папке:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2021\IES
Прим.: Если приложение Revit было установлено не в стандартную папку, можно задать правильный путь к файлу IES, определяемый параметром IESFileLocation в файле Revit.ini, который расположен в папке %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021 .
