Набор характеристик представления: полупрозрачность
В наборе характеристик представления можно указать свойства, позволяющие смоделировать свет, проходящий через материал.
Набор характеристик представления можно использовать для настройки визуализации материала на изображении или виде. Подробные инструкции см. в разделе Редактирование набора характеристик.
Для применения свойств полупрозрачности к набору характеристик представления установите соответствующий флажок.
Глубина
Увеличение или уменьшение эффекта полупрозрачности материала. Это значение соответствует длине рассеяния и всегда выражается в миллиметрах. При нулевом значении эффект полупрозрачности отсутствует.
Введите значение в диапазоне от 0 до 10 мм или воспользуйтесь регулятором.
Weight
Это свойство обеспечивает отклонения в цвете при использовании эффекта полупрозрачности. Цвет плотности используется для изменения глубины поглощения каждого цвета RGB. Для получения наилучших результатов используйте светлые пастельные цвета.
В раскрывающемся списке выполните следующие действия.
