Создание семейства аннотационных обозначений
Аннотационные обозначения позволяют идентифицировать семейства. Марка — одно из аннотационных обозначений.
Пользователи могут создавать спецификации на основе свойств марок.
Создание аннотационных обозначений выполняется следующим образом: сначала выбирается категория семейства, для которого необходимо создать обозначение, затем строится эскиз обозначения, после чего задаются его свойства. Одни семейства предназначены для маркировки. Другие представляют собой типовые аннотации и используются для самых разных целей.
Ниже приведено описание общей процедуры создания аннотационных обозначений. Реальные процедуры в некоторых деталях могут отличаться.
Задание образца текста
  1. Выберите вкладку «Файл» «Создать» («Аннотационное обозначение»).
  2. В диалоговом окне «Новое аннотационное обозначение» выберите для проекта шаблон «Аннотационное обозначение» и нажмите «Открыть».
    В целом все шаблоны аннотационных обозначений очень похожи друг на друга. В некоторых из них уже могут быть заданы значения определенных параметров.
    В Revit откроется редактор семейств.
  3. Выберите вкладку «Создание»панель «Свойства» («Категория и параметры семейства»).
  4. В диалоговом окне «Категория и параметры семейства» выберите категорию, например, «Типовые аннотации».
  5. Задайте параметры семейства и нажмите «ОК».
    Прим.: Параметры могут различаться в зависимости от категории семейства.
  6. Выберите вкладку «Создание»панель «Текст» («Метка»).
  7. В списке «Выбор типа» укажите тип метки.
  8. На панели «Формат» выберите вариант выравнивания по вертикали и горизонтали.
  9. Щелчком в области рисования разместите метку.
    Например, метку обобщенного пояснения можно разместить на пересечении двух вспомогательных плоскостей.
  10. В диалоговом окне «Редактирование метки» в разделе «Параметры категории» выберите параметр, который требуется снабдить меткой, и щелкните на значке («Добавить параметр(ы) в метку»). Если в списке нет нужного параметра, то можно добавить новый.
    Для численных значений параметров можно задать формат.
  11. Нажмите кнопку «ОК».
  12. Для размещения метки в другом местоположении щелкните на элементе «Изменить» и выберите метку, затем перетащите ее в новое местоположение.
  13. Выберите метку и щелкните вкладку «Изменить | Метки»панель «Метка» («Редактировать метку»).
  14. В диалоговом окне редактирования метки отредактируйте «Выборочное значение» для параметра «Описание» и нажмите «ОК».
  15. Постройте эскиз поясняющего обозначения, например окружность. Выберите вкладку «Создание»панель «Узел» (Линия), а затем выберите инструмент рисования.
  16. Сохраните семейство аннотаций.
    Прим.: Для выноски обобщенной аннотации в проекте имеется несколько параметров.
