Параметры экспорта в Revit.ini
Раздел [Export] файла Revit.ini предоставляет вам дополнительные возможности при экспорте файлов.
ExportACAObjects
Включение возможности импорта и экспорта тел в виде объектов AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP и обеспечение совместимости несущих конструкций с объектами AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP.
Прим.: Этот параметр доступен только при использовании элементов несущих конструкций в Autodesk Revit.
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = «Отключить» (по умолчанию), 1 = «Включить»
ExportDwfNumberOfWorkers
Определение количества процессов RevitWorker для использования при экспорте нескольких видов или листов в выходные файлы в формате DWF или DWFx. Таким образом, сокращается время, необходимое для завершения операции экспорта.
Тип = целое число
Значение по умолчанию = 2
Максимальное значение = количество каналов на компьютере
ExportDwfObjectData
Определяет, будут ли свойства элемента экспортированы в файл DWF. Этот параметр соответствует параметру «Свойства элемента» на вкладке «Свойства DWF» диалогового окна «Параметры экспорта в DWF».
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать (по умолчанию)
ExportDwfRoomData
Во время экспорта в DWF 2D определяет, будут ли в файле DWF созданы отдельные слои для элементов помещений, пространств и зон. Этот параметр соответствует параметру Помещения и зоны в слое отдельных границ на вкладке «Свойства DWF» диалогового окна «Параметры экспорта в DWF».
Тип = целое число
UseVersion2012DGN
Экспортирование и импортирование файлов DGN с использованием того же алгоритма, что и в Revit 2012.
Примечание: не объединяйте различные версии преобразователей DGN в одном и том же проекте.
Тип = целое число
Пример
[Export]
ExportACAObjects=1
UseVersion2012DGN=1
ExportDwfNumberOfWorkers=4
ExportDwfObjectData=1
ExportDwfRoomData=1
