Основной образец заливки представляет собой совокупность параллельных или ортогональных линий. Например, это может быть диагональная штриховка крест-накрест или штриховка вертикальными линиями.
Видео: Создание образца заливки
Создание образца заливки с использованием параллельных линий
- Выберите вкладку «Управление»
панель «Параметры»
раскрывающийся список «Дополнительные параметры»
(«Штриховки»).
- Установите в диалоговом окне «Штриховки» переключатель «Тип штриховки» в положение «Оформление» или «Модель».
При использовании элементов несущих конструкций в Revit выберите только параметр «Построение».
- Щелкните
(Новый образец заливки).
Появится диалоговое окно «Новый образец».
- Введите имя образца.
- Выберите «Основной».
- В группе "Простой" установите переключатель в положение "Параллельные линии".
- Введите значения для параметров "Линии под углом" и "Интервал 1".
При создании условного образца эти значения влияют на интервалы штриховки на чертежном листе.
Для моделирующего образца эти значения влияют на интервал штриховки в модели.
- При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы. Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
- Нажмите кнопку «ОК».
Создание образца штриховки крест-накрест
- Выполните шаги 1–5, описанные выше.
- Выберите опцию "Крест-накрест".
- Введите значения для параметров "Линии под углом", "Интервал 1" и "Интервал 2".
