Новый шаблон вида можно создать копированием существующего и изменением его свойств.
Также шаблон вида можно создать на основе вида проекта или непосредственно в диалоговом окне "Параметры отображения графики".
Создание шаблона вида на основе существующего шаблона вида
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Графика"
раскрывающийся список "Шаблоны видов"
"Управление шаблонами видов".
- В области "Шаблоны видов" диалогового окна "Шаблоны видов" установите ограничения для списка шаблонов видов с помощью фильтров "Категория" и "Тип вида".
Шаблоны для каждого типа вида содержат различные наборы свойств вида. Выберите соответствующий тип вида для создаваемого шаблона.
- В списке "Имена" выберите шаблон вида, который необходимо использовать в качестве начальной точки для нового шаблона.
- Нажмите кнопку
(Копировать).
- В диалоговом окне "Новый шаблон вида" введите имя для создаваемого шаблона и нажмите "OK".
- Внесите необходимые изменения в значения свойств шаблона. См. раздел Свойства шаблона вида.
Опция "Включить" позволяет выбрать свойства, которые будут включены в шаблон вида. Снимите флажок "Включить" для удаления свойств из шаблона. Для свойств, не включенных в шаблон вида, устанавливать значения не требуется. При применении этого шаблона вида данные свойства не переопределяются.
- Нажмите кнопку «ОК».
Создание шаблона вида на основе параметров вида проекта
- В Диспетчере проекта выберите вид, на основе которого необходимо создать шаблон вида.
панель "Графика"
"Создать шаблон на основе текущего вида" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать шаблон вида из вида".
Отображается диалоговое окно "Шаблоны видов".
Опция "Включить" позволяет выбрать свойства, которые будут включены в шаблон вида. Для исключения свойств снимите флажок опции "Включить". Для свойств, не включенных в шаблон вида, устанавливать значения не требуется. При применении этого шаблона вида данные свойства не переопределяются.
Создание шаблона вида в диалоговом окне "Параметры отображения графики"
- Выберите на панели управления видами элемент "Визуальный стиль"
Прим.: Новый шаблон вида будет отражать тип текущего вида.
- В диалоговом окне "Параметры отображения графики" задайте необходимые значения параметров.
См. Параметры отображения графики.
- Выберите "Сохранить как шаблон вида".
