Рекомендации по работе с сетью
Выбирайте аппаратное, программное обеспечение и облачные инструменты для сети с целью повышения скорости передачи данных и оптимизации управления файлами.
Для проектов с совместным доступом обеспечьте высокоскоростное подключение к локальной сети (LAN). На всех участках сети скорость не должна быть меньше 1 гигабита, включая следующие участки:
Revit Server
Revit Server является основой для совместной работы над проектами Revit с использованием сервера. Его сетевая архитектура предназначена для обеспечения совместной работы над несколькими моделями из хранилища посредством глобальной сети (WAN), а также для повышения эффективности совместной работы распределенных коллективов в Revit. См. раздел Revit Server.
Revit Cloud Worksharing
С помощью Revit Cloud Worksharing упрощается совместная работа в Revit как внутри компании, так и в глобальной сети. Revit может работать в рамках как локального оборудования, так и инфраструктуры виртуализации. Модель из хранилища поддерживается службой Revit Cloud Worksharing. См. раздел Revit Cloud Worksharing.
Предлагаемые спецификации или конфигурации для запуска Revit Cloud Worksharing.
  • Пропускная способность. Минимальная рекомендуемая пропускная способность составляет 5 Мбит/с при симметричном подключении, максимальная —— 50 Мбит/с.
  • Дисковое пространство Что касается размера доступного пространства для хранения данных на рабочей станции, рекомендуется умножить размер всех моделей Revit, над которыми работает участник проектной группы, на 3.
  • Время ожидания сети. В результате тестирования работы Revit Cloud Worksharing не выявлено значительной чувствительности к задержке, особенно в отношении влияния на пропускную способность. Рекомендуемая задержка составляет меньше 400 мс до восточного региона Amazon AWS в США.
Общий доступ к рабочему столу
Помимо повышения производительности сети и сервера, в качестве альтернативной стратегии можно использовать общий доступ к рабочему столу. В рамках функции удаленного общего доступа к рабочему столу нажатия клавиш, щелчки мыши и изображения на экране передаются из удаленных местоположений на локальные компьютеры и обратно, благодаря чему обеспечивается внешнее управление взаимодействием с моделью Revit. См. раздел Настройка Autodesk Revit для среды Citrix.
