Задание веса линий
Используйте диалоговое окно «Вес линий» для определения веса линий модели, линий в перспективе и линий аннотаций.
  1. Выберите вкладку «Управление»панель «Параметры»раскрывающийся список «Дополнительные параметры» («Вес линий»).
  2. Диалоговое окно «Веса линий» содержит три вкладки: «Модель», «Перспектива» и «Аннотации».
  3. Щелкнуть в ячейке таблицы и ввести требуемое значение.
  4. Нажмите кнопку «ОК».
  5. Используйте диалоговое окно «Стили объектов» для применения веса линий к категориям элементов, таким как стены и марки.
  6. Вес линий модели связан с масштабом. Ширина определенного веса линий может измениться при изменении масштаба. Как правило, ширина веса линий растет по мере увеличения масштаба. В таблице веса линий модели указаны значения масштаба, соответствующие весу линий. Ширина, используемая для определенного веса линий, будет применяться к соответствующему масштабу до достижения следующего увеличения.
    Например, весу линии 5 в масштабе 1:100 присваивается ширина 0,5 мм, а в масштабе 1:50 — ширина 0,7 мм. На бумаге ширина любых линий с весом 5 будет составлять 0,5 мм для любого масштаба — от 1:100 до 1:51. Достигнув значения масштаба 1:50, ширина линий с весом линий 5 на бумаге будет составлять 0,7 мм. В таблицу можно добавить дополнительные значения масштаба для расширенного управления весом линий.
