Создание задания Batch Print
Запустите пакетное задание на печать, чтобы напечатать выбранные чертежи в указанном порядке.
Перед созданием нового пакетного задания на печать убедитесь, что принтер настроен, а проект Revit подготовлен.
  1. Если эти этапы еще не выполнены, запустите Batch Print и откройте проект, содержащий чертежи для печати.
  2. Выберите вкладку «Файл» «Печать»«Пакетная печать».
    В диалоговом окне Batch Print отображается список видов, листов и видов/подшивок, определенных в проекте Revit. (При работе с большим проектом извлечение этой информации средствами Batch Print может занять некоторое время.)
    В диалоговом окне также отображается имя принтера по умолчанию, который будет использоваться для печати выбранных чертежей. Если требуется изменить принтер по умолчанию перед запуском задания печати, см. описание этой процедуры в разделе Настройка принтера. (Это можно сделать, не выходя из окна Batch Print.) После изменения принтера по умолчанию в диалоговом окне Batch Print отображается имя нового принтера по умолчанию.
  3. На вкладке "Выбор" выберите чертежи для печати.
    См. раздел Выбор чертежей для печати.
  4. Для изменения порядка печати выбранных чертежей следует использовать вкладку "Изменение порядка".
    См. раздел Изменение порядка печати чертежей.
  5. Для запуска задания печати нажмите кнопку "Печать".
    В окне Batch Print отображается предупреждение, рекомендующее завершить текущий сеанс Revit и сохранить проект.
  6. Нажмите кнопку «ОК».
    Средство Batch Print запускает задание на печать. Диалоговое окно Batch Print закрывается. В появившемся диалоговом окне "Статус Revit Batch Print" отображается ход выполнения задания печати. См. раздел Отслеживание хода выполнения пакетного задания на печать.
  7. Закройте программу Revit.
    Средство Batch Print в фоновом режиме запускает другой экземпляр Revit, обеспечивающий выполнение процесса печати и управление им. Рекомендуется закрыть текущий экземпляр Revit, чтобы освободить доступные системные ресурсы (например, виртуальную память) для пакетного задания на печать.
Внимание: Если в проект вносятся изменения после запуска пакетного задания на печать (но до завершения печати пакетного задания), следует сохранить проект, используя другое имя файла. Это позволит избежать ситуации, когда вместо предыдущих версий, которые было необходимо напечатать, печатаются обновленные версии чертежей.
