Чтобы преобразовать информацию в формат, подходящий для использования в других приложениях, можно экспортировать выбранные виды и листы или всю модель здания.
Вкладка «Файл» «Экспорт»«Форматы САПР»
Темы в этом разделе
Экспорт в форматы САПР
Модель Revit можно экспортировать в различные форматы САПР для использования в других программах.
Экспорт в формат DWF
Модель Revit можно экспортировать в формат DWF или DWFx для предоставления общего доступа к модели другим лицам, у которых не установлена программа Revit.
Экспорт в базу данных ODBC
Приложение позволяет экспортировать данные компонентов модели в базу данных ODBC (Open Database Connectivity).
Экспорт вида в файл изображения
При экспорте изображения Revit выводит вид непосредственно в файл растрового изображения. Созданные таким образом файлы изображений можно использовать при подготовке презентаций или печатных документов.
Экспорт видов проекта в формат HTML
Предусмотрена возможность создания интернет-страниц, содержащих ссылки на HTML-версии видов и листов проекта Revit.
Экспорт в gbXML
Для выполнения расчета энергопотребления с использованием других программ нужно экспортировать модель в формат gbXML.
Экспорт в AutoCAD Architecture
Можно сохранить 3D вид несущей конструкции здания и выполнить ее экспорт в формат DWG приложения AutoCAD.
Экспорт в приложение 3ds Max
После завершения всех этапов проектирования, компоновки и моделирования проекта в Revit можно воспользоваться приложением Autodesk® 3ds Max® или Autodesk® 3ds Max® Design для высококачественной визуализации проекта и добавления завершающих штрихов.
eTransmit for Revit
Надстройка eTransmit for Autodesk Revit позволяет скопировать модель Revit и связанные файлы в одну папку, чтобы передать ее по Интернету.
Revit DB Link
Используйте Autodesk Revit DB Link для экспорта данных проекта Revit в базу данных, внесения изменений в данные и их обратного импорта в проект Revit.
