Revit поддерживает экспорт в несколько форматов автоматизированного проектирования (САПР).
Формат чертежей DWG является форматом AutoCAD®, а также других приложений САПР.
Формат передачи данных DXF — открытый формат, который поддерживается многими приложениями САПР. DXF-файл — текстовый файл, описывающий 2D-чертеж. Текст в таких файлах не является сжатым, поэтому DXF-файлы обычно имеют большой размер. При использовании формата DXF для экспорта 3D-чертежей для правильного отображения чертежей может потребоваться подчистка.
DGN — формат файлов, поддерживаемый программой MicroStation от компании Bentley Systems, Inc.
SAT — формат ACIS (технологии твердотельного моделирования, которая поддерживается многими приложениями САПР).
STL — формат, используемый для рабочих процессов 3D-печати.
При использовании инструментов экспорта во время работы с 3D-видом, в программе Revit выполняется экспорт текущей 3D-модели, а не ее 2D-представления. Для экспорта 2D-вида 3D модели следует добавить 3D-вид на лист, после чего экспортировать вид этого листа. 2D-вид модели можно открыть в AutoCAD.
Прим.: Экспорт в форматы САПР при использовании программы просмотра Revit невозможен.
Перед экспортом модели Revit учитывайте следующие рекомендации:
- Сокращение объема экспортируемой геометрии модели. См. раздел Сокращение числа экспортируемых объектов модели перед экспортом.
- Можно создать и изменить сопоставление слоев для проверки правильности выбора слоев САПР (или уровней при экспорте в формат DGN) для экспорта всей информации модели, хранящейся в категориях и подкатегориях Revit. См. раздел Сопоставление слоев для экспорта.
- Корректировка масштаба вида с целью регулирования соотношения точности и производительности.
При экспорте в 2D формат DWG или DXF экспортируется масштабированный 2D вид модели. Применяемый масштаб вида определяет приоритетную характеристику при экспорте полученного вида: точность или производительность. Например, если модель содержит две линии, отстоящие друг от друга на 1/4 дюйма, при масштабе вида 100 эти линии оказываются в пределах допуска и экспортированный файл DWG содержит одну линию (приоритетом при экспорте является производительность). При масштабе вида 20 экспортированный файл DWG содержит отдельные линии (приоритетом при экспорте является точность).
